查看: 2826|回复: 9
[求助] DC综合之后,网表模块中逻辑消失。。。
发表于 2023-4-17 09:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白请教一下大佬们,修改了一些逻辑之后,DC综合后的网表中逻辑消失了,只有门控模块在里面,不知道咋回事。。。
比如说下面这个模块,里面的逻辑就没了,只有门控逻辑,其他很多模块都是这样,是不是跟时钟有关系。。
发表于 2023-4-17 14:00:45 | 显示全部楼层
常量优化?
 楼主| 发表于 2023-4-17 14:23:30 | 显示全部楼层
主要是里面很多模块都没有逻辑了。。应该不是吧
发表于 2023-4-17 15:22:52 | 显示全部楼层
应该是这个模块在综合的时候被优化了,输入没有接,输出没有load给其他部分,所以综合会把这部分逻辑删掉。
 楼主| 发表于 2023-4-17 16:04:37 | 显示全部楼层
mgc455 发表于 2023-4-17 15:22
应该是这个模块在综合的时候被优化了,输入没有接,输出没有load给其他部分,所以综合会把这部分逻辑删掉。 ...
嗯,是的,里面有好多模块都是这样的
甚至连Ram的端口都接成了常量,模块有点多,不知道是哪个模块导致的,DC可以阻止这样吗?
发表于 2023-4-17 17:02:54 | 显示全部楼层
许learner 发表于 2023-4-17 16:04
嗯,是的,里面有好多模块都是这样的
这种一般就是例化的时候就有问题了,前仿应该也可以仿真出来,比如输出没有接出去之类的。
 楼主| 发表于 2023-4-17 18:14:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢您
发表于 2023-4-19 16:36:33 | 显示全部楼层
是不是一些define param的设置,你综合脚本没有带参数的模块就全都被优化了
发表于 2023-4-24 14:29:08 | 显示全部楼层
检查一下 check_timing的报告,看看目标模块的时序逻辑有没有时钟
发表于 2023-12-8 11:27:34 | 显示全部楼层
楼主,遇到了一样的问题想问一下是如何解决的?
GMT+8, 2025-12-26 11:15 , Processed in 0.037024 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
