查看: 3019|回复: 4
[求助] 拐角导致DRC格点问题
发表于 2023-4-15 08:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拐角引起格点错误,应该怎么解决呢?
发表于 2023-4-21 15:02:42 | 显示全部楼层
你好,如若你要解决这个格点问题 设置好正确格点后CTRL+C参数调整后直接切割到正确格点,如若要防止线拐弯格点问题,不要使用path线而是使用Wire。
发表于 2023-4-21 16:46:02 | 显示全部楼层
现在这个可以把图形补成矩形,然后再切角
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:50:07 | 显示全部楼层
蒋蒋天下 发表于 2023-4-21 15:02
你好,如若你要解决这个格点问题 设置好正确格点后CTRL+C参数调整后直接切割到正确格点,如若要防止线拐弯 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:51:18 | 显示全部楼层
梅希 发表于 2023-4-21 16:46
现在这个可以把图形补成矩形,然后再切角
好的,谢谢啦。
GMT+8, 2025-12-21 06:42 , Processed in 0.025723 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
