查看: 9588|回复: 24
[原创] 采样保持电路SNR
发表于 2023-4-13 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
全差分翻转式采样保持电路的SNR太低是什么原因呢,换成理想开关也一样。
发表于 2023-4-13 16:56:21 | 显示全部楼层
频率泄露会导致SNR计算值下降:1、FFT计算需要满足相干采样   2、截取出来的数据需加窗(hanning窗使用较多)
 楼主| 发表于 2023-4-13 17:07:42 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2023-4-13 16:56
频率泄露会导致SNR计算值下降:1、FFT计算需要满足相干采样   2、截取出来的数据需加窗(hanning窗使用较多 ...
像我这个最高的是输入信号的频率,后面依次是奇数倍的谐波,应该没有频谱泄露吧,我的输入信号为77*fs/1024,应该满足相干采样了吧。加窗感觉也差不多
 楼主| 发表于 2023-4-13 17:33:37 | 显示全部楼层
0Hz的时候在-47dB应该不是正常的是吗?
发表于 2023-4-13 18:52:19 | 显示全部楼层
计算之前,点击一下S按钮(window type下边那个),满足相干采样后使用矩形窗口就可以
发表于 2023-4-13 18:53:46 | 显示全部楼层
在低频下,你的数据十分的不能令人满意,如果肉眼感觉输出波形很完美,十有八九是你设置的问题
 楼主| 发表于 2023-4-13 19:40:02 | 显示全部楼层
xj_666 发表于 2023-4-13 18:53
在低频下,你的数据十分的不能令人满意,如果肉眼感觉输出波形很完美,十有八九是你设置的问题 ...
波形是这样的
 楼主| 发表于 2023-4-13 19:41:32 | 显示全部楼层
xj_666 发表于 2023-4-13 18:52
计算之前,点击一下S按钮(window type下边那个),满足相干采样后使用矩形窗口就可以 ...
应该是这样设置的吧
 楼主| 发表于 2023-4-13 19:43:01 | 显示全部楼层
点了,但是如何通过这个看是否满足相干采样呢,就是这个点有点疑惑
发表于 2023-4-13 19:45:59 | 显示全部楼层
zS这个是保证计算的时候输出结果覆盖全部的奈奎斯特频率,至于是否满足相干采样,是你电路和上边设置的问题
GMT+8, 2025-12-26 23:28 , Processed in 0.279125 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
