查看: 1940|回复: 5
[求助] 咨询一下后仿真debug方法与参考书籍资料
发表于 2023-4-13 14:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
后仿真的debug比较麻烦,如果用排除法,其实结果反而会好,因为走线间的cap随着逐步排除会越来越小;
或者说已经定位到相应部位的走线,但是不知道要如何去修改,一般就去尝试将走线拉开,或者减小线宽,不过这样的方式很耗费时间,而且效果也不明显;
如果从后仿真的netlist来观察,寄生电容的量级都很小,也无法看出来是哪里dominant;
想咨询下这个后仿真的debug有专门的书籍进行参考不?或者有没有什么好的方法来debug?
发表于 2023-4-13 15:22:01 | 显示全部楼层
插眼
发表于 2023-4-13 16:49:09 | 显示全部楼层
已经锁定节点了,为啥修改netlist没用呢
 楼主| 发表于 2023-4-13 17:05:52 | 显示全部楼层
这个netlist该怎么修改,都是很小的fF级别的容值
发表于 2023-4-13 17:27:38 | 显示全部楼层
如果都是几个fF,就说明不是这个节点。
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:35:51 | 显示全部楼层
acging 发表于 2023-4-13 17:27
如果都是几个fF,就说明不是这个节点。
如果数值较大的话,就是电源地的耦合
GMT+8, 2025-10-3 07:26 , Processed in 0.012956 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
