查看: 6011|回复: 18
[求助] 这个怎么量距离
发表于 2023-4-12 13:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下这个距离怎么量?
版本是618的
发表于 2023-4-12 14:26:44 | 显示全部楼层
点击Type 找找你想要的
发表于 2023-4-12 15:26:53 | 显示全部楼层
快捷键N 调整角度
发表于 2023-4-12 15:33:52 | 显示全部楼层
快捷键n,调整为任意角度
发表于 2023-4-12 16:28:05 | 显示全部楼层
这个距离一般不是量横向的吗?水平多少是多少
发表于 2023-4-12 18:04:22 | 显示全部楼层
点开type,snap target 选择 points 或者 edges and points
 楼主| 发表于 2023-4-13 08:38:23 | 显示全部楼层
没找到那个选项啊,之前616的可以选点,这个618的选不上点。
 楼主| 发表于 2023-4-13 08:39:31 | 显示全部楼层
wyn777999 发表于 2023-4-12 15:26
快捷键N 调整角度
这个可能我没说清楚  不是角度的问题我是选不上那两个点。
 楼主| 发表于 2023-4-13 08:40:30 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-4-12 14:26
点击Type 找找你想要的
没找到  都试过了 之前616可以选点 现在618不知道是没找到地方还是咋
 楼主| 发表于 2023-4-13 08:43:17 | 显示全部楼层
这个我想看一下两个点的距离够不
GMT+8, 2025-12-27 02:56 , Processed in 0.022263 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
