查看: 4022|回复: 9
[讨论] 负压PUMP是要用到负压LDO吗
发表于 2023-4-12 09:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
负压PUMP是要用到负压LDO吗, 就是pump输出稳压
发表于 2023-4-12 09:46:39 | 显示全部楼层
负压pump可以用cross coupled charge pump实现,结构和正压相同,只不过管子类型相反。
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:51:08 | 显示全部楼层
xuwangyu 发表于 2023-4-12 09:46
负压pump可以用cross coupled charge pump实现,结构和正压相同,只不过管子类型相反。 ...
pump后面的稳压器呢?
发表于 2023-4-12 09:53:14 | 显示全部楼层
IC2019 发表于 2023-4-12 09:51
pump后面的稳压器呢?
负压LDO结构和正压也是相同的,管子类型相反。正压LDO输入是由VDD输入,负压与之相反,负压输入从gnd输入,即cp得到负压作为负压ldo power mos的gnd
 楼主| 发表于 2023-4-12 11:08:53 | 显示全部楼层
我怎么没有找到Jssc的文章,负压LDO
发表于 2023-4-12 16:03:08 | 显示全部楼层
负压LDO也有啊,有什么问题吗,你pump产生的负压作为输入端,产生一个小一点的负压,这个没问题的
 楼主| 发表于 2023-4-12 20:16:24 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-4-12 16:03
负压LDO也有啊,有什么问题吗,你pump产生的负压作为输入端,产生一个小一点的负压,这个没问题的 ...
我是想找些参考文献,目前没有找到太好的文献,如果凭空想的电路,是不是不太靠谱,想有个依据
发表于 2023-4-13 09:36:56 | 显示全部楼层
看 process 有没有 +/- 负压  ,  高压正负压工艺  ,其 psub可以给负电压  , 缺点是因 PSUB 很大一整块. 一开始 打到负电压需时间 ...  ,  而且因 psub 会变动 , 做不好 , 很容易会发生 latchUP , 负压 CHIP 很常发生 latch UP .   负压pump 如  TFT  LCD driver 那类很多用 高压正负压工艺 ,且 gate本身高压  , 还有些就是 32v MOS  切成正负压16V .
另一种是 Well 内 给负压 , PSUB 还是 0V .
Negative LDO 就 ldo输出端 那一个mos 改 nmos  , source 输入, drain 输出 , Negative LDO 跟一般LDO 不同, 但是 输出端电容 都对 GND 挂 .
一般positive LDO , 输出pLDMOS ,  source  接高压 ,  输出 drain 端 , pLDMOS 的 gate要做好 clamp .  输出端电容 都对 GND 挂 .
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:00:51 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-4-13 09:36
看 process 有没有 +/- 负压  ,  高压正负压工艺  ,其 psub可以给负电压  , 缺点是因 PSUB 很大一整块. 一 ...
谢谢,学习了
发表于 2025-1-8 18:19:42 | 显示全部楼层
麻烦问一下这个负压有参考论文吗
GMT+8, 2025-12-16 04:40 , Processed in 0.021045 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
