查看: 1926|回复: 3
sh: cdsDiff: command not found
发表于 2023-4-10 23:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了一个IC618,290的版本,SPECTRE2110,303的版本,XCELIUM2009,009的版本,跑AMS仿真的时候,在命令行会提示:
这个问题,但是我找了好久都没有找到cdsDIff这个指令的位置,有大佬知道这个错误什么意思吗?
发表于 2023-6-8 12:21:25 | 显示全部楼层
或许需要安装ic618 isr31+
CCRs Fixed in IC6.1.8 and/or ICADVM20.1 ISR31 - Date: March 2023
2758500 Running an AMS simulation in ADE Explorer gives the error 'sh: cdsDiff: command not found' in the terminal
2756763 Using AMS UNL with ADE Explorer gives the error 'sh: cdsDiff: command not found'
发表于 2023-6-12 11:06:25 | 显示全部楼层
我也有这个问题请问大佬怎么解决的呢
发表于 2024-3-7 16:46:55 | 显示全部楼层
有解决方案吗?还是说要换IC版本啊
GMT+8, 2025-12-26 09:36 , Processed in 0.025544 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
