查看: 1824|回复: 5
[原创] xirtuoso
发表于 2023-4-10 18:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们为什么我这三输入与非门输出会错误的啊
发表于 2023-4-10 18:53:14 | 显示全部楼层
输出没问题呀,三输入与非门,只要输出有一个是低电平,输出就是高电平。B和C都是低电平,输出当然是高电平了。
你应该三个输入时倍频的关系,这样能够包含所有输入情况
发表于 2023-4-10 18:54:43 | 显示全部楼层
另外,你用的是3.3V的器件,电源电压和高电平电压不应该用5V,应该用3.3V
 楼主| 发表于 2023-4-10 21:35:47 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。可是为什么有这么多毛刺啊
发表于 2023-4-11 00:03:35 | 显示全部楼层
pgussc 发表于 2023-4-10 21:35
谢谢,明白了。可是为什么有这么多毛刺啊
输入信号的上升下降变化通过电容(Cgs,cgd)耦合到输出了,这是正常的,后面加一个很小的负载电容,就能滤掉。
 楼主| 发表于 2023-4-11 14:41:02 | 显示全部楼层
lodestar6666 发表于 2023-4-11 00:03
输入信号的上升下降变化通过电容(Cgs,cgd)耦合到输出了,这是正常的,后面加一个很小的负载电容,就能滤 ...
欧克了,谢谢
GMT+8, 2025-12-14 13:42 , Processed in 0.022680 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
