查看: 2094|回复: 1
[求助] 环形振荡器不能起振
发表于 2023-4-8 14:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天重装系统了之后,重新下载了ic618,发现仿真环形振荡器跟之前的现象不一样了,同样情况下不能发生振动,我已经加上了上电时间,按理应该可以产生一个波形啊,求助一下各位大佬看看怎么回事
采用的就是正常的奇数环形振荡器
采用的就是正常的奇数环形振荡器
这是采用负电源供电
这是采用负电源供电
这是 VSS的设置
这是 VSS的设置
最后产生不出正常波形,之前都是可以的
最后产生不出正常波形,之前都是可以的
 楼主| 发表于 2023-4-9 11:18:21 | 显示全部楼层
已解决,步长设置小于周期就好了
GMT+8, 2025-12-28 23:21 , Processed in 0.013951 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
