发表于 2023-4-8 19:33:24
显示全部楼层
注意!不管是GDS3D还是KLayout+gds3xtrude或是Electric都是要自己编写techfiles(Process definition files)文件的。
注意!不管是GDS3D还是KLayout+gds3xtrude或是Electric都不要转换太大的Cell否则软件会崩溃。
先安装 OpenSCAD 再安装 KLayout 然后打开 KLayout 点击Tools然后点击Manage Packages 之后再在Install New Packages里选择 gds3xtrude 安装完成后重启KLayout。这就完成了软件的安装,
之后只要打开gdsii 文件然后选中要显示的Cell 右键选择Show As New Top把cell显示在中间的窗口,之后点击Tools然后点击gds3xtrude再点击run script再然后选择layerstack(layerstack文件需要自行根据PDK的layermap文件编写),之后等几分钟OpenSCAD就建好3D模型了。想导出模型就点击 文件 再点击 导出 之后再点击 导出为STL,选择保存路径后就导出其他3D软件可用的模型文件但这个文件没有材质。也可以直接保存(保存的文件后缀名为scad),只要使用的3d软件有能把OpenSCAD格式转换成能识别的格式插件也能正常使用,这样可以有材质保存。如果需要使用KLayout + gds3xtrude + Blender的话要自己写插件代码,好处是导出的模型自带材质。
Electric-9.08 已经安装好java3d和自带jre(由于java3d必须安装在jre的lib目录里所以自带jre导致压缩比较大需要全部下载然后把最后的.zip删除掉才能正常解压),只要解压后双击start-9.08.bat 就能用,但工艺库需要自行编写(没有工艺库那打开gds会导致Layout乱和显示错误)。
Electric.zip.001.zip
(30 MB , 下载次数:
30 )
Electric.zip.002.zip
(30 MB , 下载次数:
20 )
Electric.zip.003.zip
(30 MB , 下载次数:
21 )
Electric.zip.004.zip
(30 MB , 下载次数:
17 )
Electric.zip.005.zip
(30 MB , 下载次数:
22 )
Electric.zip.006.zip
(30 MB , 下载次数:
21 )
Electric.zip.007.zip
(30 MB , 下载次数:
22 )
Electric.zip.008.zip
(30 MB , 下载次数:
23 )
Electric.zip.009.zip
(30 MB , 下载次数:
23 )
Electric.zip.010.zip
(21.25 MB , 下载次数:
22 )
Electric-9.08 FreePDK45工艺库
FreePDK45.zip
(7.18 KB , 下载次数:
18 )
Electric-9.08 导入工艺库
点击File 然后再点击Preferences,之后在弹窗中点击Technology再点击Added Technologies之后再左下角点击Add然后选择解压后的FreePDK45.xml。至此完成工艺库导入。
之后想要查看Cell的3D模型只需要选择并打开Cell然后点击 Window 再点击 3D Window 之后再点击3D View就可以查看Cell的3D模型。
