查看: 9851|回复: 22
[原创] LDO多环路分析难点
发表于 2023-4-5 20:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,LDO这俩环路的怎么分析啊?我感觉无从下手呀,不知道要怎样才能使整个系统稳定。如图,这个LDO有两个环路,主极点应该是在M16的栅极吧
 楼主| 发表于 2023-4-5 21:30:57 | 显示全部楼层
求讨论
发表于 2023-4-5 22:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
主极点还是M7输出。里面有一个(super)source follower,实际上只有一个回路
发表于 2023-4-6 00:11:31 | 显示全部楼层
VEA, Vc 均為 高阻抗點.
Vc 是FVF中的節點, 此環路應該希望 loop BW 大,  對暫態反應快速, 所以會希望此環路中的點, RC constant 小.
粉紅色環路主要是鎖定輸出DC電壓, loop BW 不需要大. 所以VEA可以做為主極點
 楼主| 发表于 2023-4-6 08:52:31 | 显示全部楼层
sunjimmy 发表于 2023-4-6 00:11
VEA, Vc 均為 高阻抗點.
Vc 是FVF中的節點, 此環路應該希望 loop BW 大,  對暫態反應快速, 所以會希望此環 ...
谢谢前辈,从电路设计的角度出发,也就是M16的尺寸应尽量小使得其栅电容小,而MP这个管子尺寸应尽量大对嘛
 楼主| 发表于 2023-4-6 17:57:54 | 显示全部楼层
VEA, Vc 均為 高阻抗點.
前辈,这两个环路的PM有必要都大于45吗?我理解是这个锁定输出电压的loop对LDO的稳定性影响不大,只看FVF环路的PM就行。这种做法对嘛?
 楼主| 发表于 2023-4-6 18:13:28 | 显示全部楼层
前辈,实际上M7输出的那个环路其稳定性不会对LDO的稳定性有影响对吗?关键是应该确保FVF环路的PM要大于45就能够确保输出不会振荡,这样理解可以吗
 楼主| 发表于 2023-4-6 20:00:28 | 显示全部楼层
前辈们,求指点,PM有85,为什么输出依然是振荡的呢?我不理解
 楼主| 发表于 2023-4-6 20:02:59 | 显示全部楼层
太难了
发表于 2023-4-6 20:34:34 | 显示全部楼层
感觉是不是不应该断开这里去仿稳定性,看图是一个单极点系统了
GMT+8, 2025-12-30 15:48 , Processed in 0.022606 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
