查看: 1727|回复: 3
[求助] 求助,关于ESD中的common_ground的意思
发表于 2023-4-4 22:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD大佬们,我最近在TSMC的DRM里面关于ESD guideline部分看到一个COMMON_GOUND的概念,意思就是如果不同电源域如果共地的话,很多ESD的rule可以放松。
比如cross-domian的信号,需要在VDD1/VSS2和VDD2/VSS1之间分别加一个PClmap加强保护。但是如果VSS1和VSS2是common ground的话,这条rule就可以放松,不需要加CDM保护或者PCLamp。
这里我像请教一下,如果是在package封装上才把VSS1和VSS2 short到一起,那这种情况还属于common_gound么?
发表于 2023-4-6 08:47:39 | 显示全部楼层
package把VSS1和VSS2 short在一起,只要保证封装前没有ESD问题就可以了。
发表于 2023-4-6 09:10:45 | 显示全部楼层
ESD是一种物理现象会发生在制造 运输 封装过程中,在封装前只是不做ESD测试,并不代表ESD不发生。封装前VSS1和VSS2就不算Common Ground。等封装后,即便算是Common Ground,但是如果回路电阻较大,还是会带来ESD风险。
发表于 2023-4-6 09:19:06 | 显示全部楼层
这种也算是common GND。不过在制造过程中还是会面临一定的ESD风险。这个就取决于工艺和工厂的ESD控制了。
如果不是先进工艺,问题不大。如果是40nm以下的先进工艺,还需要在评估一下。
GMT+8, 2025-10-25 00:08 , Processed in 0.015196 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
