楼主: 术道逸风
[求助] 各位大神,有没有大小写字母转换的脚本呀
发表于 2023-4-7 09:13:49 | 显示全部楼层
你写的这个脚本可以实现,我之前没有思路 就只能写两个函数 ,分别是大写转小写和小写转大写。可以实现,只是分别要用两个快捷键去控制。不知道如何一个函数来实现一个快捷键切换完成大小写之间的转换。
发表于 2023-8-3 13:47:28 | 显示全部楼层
duanpeng 发表于 2023-4-6 11:02
procedure(LowerToUpper(bb)
let((cv objs objText)
cv = geGetEditCellView()
请教您一下!这里的objs 和 obj的区别是什么?bb定义什么的?
发表于 2023-9-22 17:05:46 | 显示全部楼层
procedure( LowerLable()
    let ( (  labels  label text res )
        labels  = geGetselectedSet ()
        foreach ( label labels
            if ( lable ~> theLable != nil then
               text = lable ~> theLable
               res = lowerCase (text)
                lable ~> theLable = res
            ); if
        );foreach
    );end let
);end procedure
根据这个可以写另一个
发表于 2023-10-10 10:13:33 | 显示全部楼层
objs 和 obj是局部变量,自己随便起的名字,bb是参数,比如testCase(args)里面的参数1,2分别对应不同的开关
procedure(testCase(args)
    let((cv labels)
        cv=geGetEditCellView()
        labels=setof(x geGetSelSet() x~>objType=="label")
        foreach(label labels
            case(args
                (1 label~>theLabel=upperCase(label~>theLabel))
                (2 label~>theLabel=lowerCase(label~>theLabel))
            );end case
        );end foreach
    );end let
);end procedure
hiSetBindKey("Layout" "<Key>KP_1" "testCase(1)")
hiSetBindKey("Layout" "<Key>KP_2" "testCase(2)")
发表于 2023-10-10 11:21:09 | 显示全部楼层
不吃鱼的猫 发表于 2023-10-10 10:13
objs 和 obj是局部变量,自己随便起的名字,bb是参数,比如testCase(args)里面的参数1,2分别对应不同的 ...
好的,谢谢您!
发表于 2023-10-20 15:10:33 | 显示全部楼层
    let((cv labels)
这个脚本非常好用,但有一个问题,就是当label中同时有大小写字母出现时,脚本运行后会都换成大写或小写。
发表于 2023-10-20 15:14:26 | 显示全部楼层
bj_donnyh 发表于 2023-10-20 15:10
这个脚本非常好用,但有一个问题,就是当label中同时有大小写字母出现时,脚本运行后会都换成大写或小写 ...
这是一个好问题,但是很难解决,因为电脑压根就不知道你哪个大写想变小写,或者哪个小写想变大写,除非是固定的格式,第一个固定小写,后面都大写之类的,你想想是不是这个理
发表于 2023-10-20 15:16:02 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-10-20 15:14
这是一个好问题,但是很难解决,因为电脑压根就不知道你哪个大写想变小写,或者哪个小写想变大写,除非是 ...
确实是这样
发表于 2024-1-5 11:50:05 | 显示全部楼层
jueduilk 发表于 2023-4-7 09:13
你写的这个脚本可以实现,我之前没有思路 就只能写两个函数 ,分别是大写转小写和小写转大写。可以实现,只 ...
刚好给另一个帖子的人回复相关问题时回到了这个帖子,想起你问的这个问题,倒是有了一个实现的方法。
先定义一个全局变量,第一次运行脚本会生成这个变量,使其为t,然后先检测其为t或nil,根据条件分支分别执行大小写转换,最后脚本末尾取反。后面的每次脚本运行就可以实现绑定一个快捷键实现大小写转换了
发表于 2024-1-18 20:21:01 | 显示全部楼层
    let((cv labels)
是否可以实现连同PIN一起转换
GMT+8, 2025-9-17 04:02 , Processed in 0.017967 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
