查看: 1755|回复: 3
[求助] SCR静电ESD的测试,空气放电能力比接触放电能力还要弱,为什么呢?
发表于 2023-3-30 09:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
请教,各位大佬,一颗触发电压是28V的SCR,用静电枪去打ESD测试。
接触放电模式下,能到17KV。空气放电模式下,只能到12KV。
比较奇怪,以往做TVS二极管、NPN三极管的ESD测试,都是空气放电比接触放电强。
为什么SCR上会反过来呢?
最佳答案
查看完整内容
可以看看这个文章 DOI: 10.1109/ceem.2009.5304205
发表于 2023-3-30 09:14:45 | 显示全部楼层
可以看看这个文章
发表于 2023-12-7 09:02:52 | 显示全部楼层
同问,看网上的说法是在同样的电压下接触放电的电流比空气放电大,对电子器件更易损坏。但我感觉能量是一样的。
 楼主| 发表于 2024-1-16 11:25:25 | 显示全部楼层
fj0510 发表于 2024-1-9 14:09
可以看看这个文章
感谢您的回复。这份文章后来我也有找到,确实有这种可能,空气和接触静电的波形差异,导致器件进入泄放状态的速度不一样。
GMT+8, 2025-9-13 13:32 , Processed in 0.204000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
