查看: 2201|回复: 2
[求助] 信号仿真时能正常,上板后就不能拉高了
发表于 2023-3-29 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让fifo0存图像的原始数据,fifo1存处理后的图像数据,然后fifo0存到400个的时候就开始读两个fifo数据,仿真的时候两个fifo都能存进数据也能正常读出来。但是上板子后发现fifo只能写进去数据,但是fifo的读信号和tvalid信号一直不能拉高。是我的代码哪里写的不行吗,跪求各位大哥帮忙分析下。
 楼主| 发表于 2023-3-29 11:21:18 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1l-KbqIdMVDzJavVuLIU3DQ?pwd=l0nh
提取码:l0nh
这个是工程文件,文件太大了,就放在云盘上
出现的问题的部分在Block Design 里面的sobel_core_0这个ip核内。
 楼主| 发表于 2023-3-29 11:25:31 | 显示全部楼层
占个楼
GMT+8, 2025-12-30 14:20 , Processed in 0.016900 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
