查看: 5478|回复: 12
[求助] stdcell overlap
发表于 2023-3-28 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬,绕线完后发现时钟树上的reg 有overlap,reg都是fixed状态
什么原因引起的overlap,怎么解
发表于 2023-3-28 17:28:12 | 显示全部楼层
扩大面积试试
发表于 2023-3-28 17:49:08 | 显示全部楼层
route opt插入的cell导致的overlap吗?
发表于 2023-3-28 21:17:58 | 显示全部楼层
多半是修timing ,size 之后造成吧  ~~~
 楼主| 发表于 2023-3-28 22:01:16 | 显示全部楼层
cts跑完之后有的,因为是fixed状态,route之后也没解掉
 楼主| 发表于 2023-3-28 22:02:38 | 显示全部楼层
还没到修timing那块,在innovus里面,跑完cts冒出来的,感觉是做时钟树有点问题
 楼主| 发表于 2023-3-28 22:05:58 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-3-28 17:28
扩大面积试试
利用率也不高,23% 看着是有空间放的
发表于 2023-3-29 00:05:49 | 显示全部楼层
不多的话手工挪一下,要是多的话要仔细找一下原因,或者加个optdesign
发表于 2023-3-29 10:48:21 | 显示全部楼层
改softfixed再跑一下,或者设个dont touch
发表于 2023-3-29 14:21:09 | 显示全部楼层
为什么要改softfixed再跑一下,或者设个dont touch?
这种工具没有做legli,还是要看下flow是不是有问题
欢迎加wx: pr-hao123,拉你进数字后端群
GMT+8, 2025-12-22 15:29 , Processed in 0.017654 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
