查看: 2134|回复: 4
[原创] jtag tap菊花链控制问题
发表于 2023-3-24 15:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个jtag tap控制器菊花链串联后,是如何选定并控制其中的某个tap控制器?
几个芯片串起来,jtag菊花链工作原理,如果选定某一颗芯片?
有点疑问,状态机是tms控制,那岂不是cpu和fpga的tap处于一样的状态?是如何控制2个芯片的?
菊花
菊花
 楼主| 发表于 2023-3-24 15:57:20 | 显示全部楼层
能想到的是发bypass指令,发了后全部tap都处于bypass状态。然后就不知道咋控制了
发表于 2023-3-24 15:59:31 | 显示全部楼层
都是1149.1协议的话状态机的状态肯定一样的,同时shift IR --> cpu处于xx mode,fpga处于bypass -->再shift DR  同样的方式配置就行了
 楼主| 发表于 2023-3-24 16:13:19 | 显示全部楼层
guiqix 发表于 2023-3-24 15:59
都是1149.1协议的话状态机的状态肯定一样的,同时shift IR --> cpu处于xx mode,fpga处于bypass -->再shift ...
看看我的理解对不对
1、先控制tms,使得2个tap都进入shift ir状态,假设上位机接到了tap1 tdi1,tap1 tdo接到了tap2 tdi,tap2 tdo接到了上位机,形成菊花链
2、然后通过tdi输入16+8位指令(如果tap1的指令是16,tap2个指令是8位),此时就能控制2个tap设定到想要设定的状态,比如tap1是 bypass指令(延时一拍的效果),tap2是 user define reg指令(自定义的寄存器17位)
3、再控制tms,使得2个tap进入shift dr状态
4、然后再通过tdi输入17+1拍,先输入的是tap2的数据,再输入tap1的1拍,使得17bit的数据刚好打入tap2的user define reg,实现写寄存器的效果,同时tdo输出,实现读该寄存器的效果
发表于 2023-3-27 09:50:43 | 显示全部楼层
lushunjie 发表于 2023-3-24 16:13
看看我的理解对不对
1、先控制tms,使得2个tap都进入shift ir状态,假设上位机接到了tap1 tdi1,tap1 tdo ...
嗯 是这个意思
GMT+8, 2025-10-19 15:51 , Processed in 0.015780 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
