查看: 4754|回复: 11
[求助] 请问SMIC40的CORN.1错误是什么意思?
发表于 2023-3-23 13:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问SMIC40的CORN.1错误是什么意思?我点击这个错误,高亮在了晶体管的有源区,那请问我应该怎么修改?
发表于 2023-3-23 14:47:28 | 显示全部楼层
这个是查chip的,需要加上sealring才行,平时可以不用管,或者把这条rule关了
 楼主| 发表于 2023-3-23 15:06:19 | 显示全部楼层
谢谢了
再问一个SMIC工艺下版图规则问题
SMIC工艺下GT poly层必须被SN或SP包含,那我想连接两个晶体管之间的GT,应该怎么操作?
发表于 2023-3-23 15:15:53 | 显示全部楼层
调皮捣蛋 发表于 2023-3-23 15:06
谢谢了
再问一个SMIC工艺下版图规则问题
用poly互连线,analog不会出现这样!  你肯定画的是logic cell,poly sn sp 没影响,最好一半一半吧 sn sp分布均匀点!
 楼主| 发表于 2023-3-23 15:38:17 | 显示全部楼层
caiwenxiong 发表于 2023-3-23 15:15
用poly互连线,analog不会出现这样!  你肯定画的是logic cell,poly sn sp 没影响,最好一半一半吧 sn s ...
模拟不会这样吗?我看SMIC版图规则的GT.22没对analog做特别说明呀
发表于 2023-3-23 16:11:22 | 显示全部楼层
谢谢了
再问一个SMIC工艺下版图规则问题
SN/SP边界相接就可以了
发表于 2023-3-23 16:23:14 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2023-3-23 16:53:55 | 显示全部楼层
一般poly不会走长线,如果走线长,需要打孔到金属线上,用金属线走
 楼主| 发表于 2023-3-23 17:15:53 | 显示全部楼层
好的呢,请问SN/SP能自己画出来吗?还是说只能存在于晶体管的周围?
还有一个限制就是N well之间要有间隔的,没有间隔就会报错,在这种情况下怎么让SN/SP相接呢?
版图小白,多多指教
发表于 2023-3-23 17:21:06 | 显示全部楼层
还有一个限制就是N well之间要有间隔 ...
N well就是N阱,同一个电位下N阱可以共用,可以将两个nwell接在一起,但是电源域如果不同,nw必须要按要求分开
GMT+8, 2025-12-23 21:53 , Processed in 0.032122 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
