查看: 2738|回复: 5
[求助] 关于采样定理(ADC)
发表于 2023-3-22 20:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC为什么要满足采样定理,如果我只想量化一个变化的模拟量在某一刻的值,那我是不是怎么采样都可以?
发表于 2023-3-23 07:13:45 | 显示全部楼层
采样可以随便,对采样有要求是为了量化,你当然可以随便一个采样时间就可以随便得到一个电压值,但是量化不是,没有量化,怎么能算ADC呢。只采样不量化,其实还是analog到analog,我的理解
发表于 2023-3-23 09:09:14 | 显示全部楼层
如果你只想知道某一时刻的声压级,那确实是不用太高采样率,你的分贝数要一秒更新一次那就一秒采一次也就是1S/s。但是如果是要录音也就是把20~20kHz的信号都完美记录下来,那就至少要40kS/s以上(CD是44.1kS/s,DVD最高194kS/s)。
 楼主| 发表于 2023-3-23 12:04:09 | 显示全部楼层
Twonej 发表于 2023-3-23 09:09
如果你只想知道某一时刻的声压级,那确实是不用太高采样率,你的分贝数要一秒更新一次那就一秒采一次也就是 ...
如果我设计一个adc要监测一个10HZ变化的温度信号并输出每0.1S的温度数字码,那是否可以说我的采样频率在10HZ就可以?
发表于 2023-3-23 18:55:27 | 显示全部楼层
Frank大魔王 发表于 2023-3-23 12:04
如果我设计一个adc要监测一个10HZ变化的温度信号并输出每0.1S的温度数字码,那是否可以说我的采样频率在1 ...
只能说你现在的需求是每秒检测十次温度,那就做0.1S/s。温度变化一般也不是周期信号,只能说这个10Hz可能不太靠谱。如果真是一个10Hz的温度变化信号,一秒检测十次绝对是会出错的
发表于 2023-3-26 22:32:58 | 显示全部楼层
假设你的温度是个10Hz的正弦波,那你用10Hz的采样频率去采,那你岂不是每次都采到同一个值?采样的意义何在?
GMT+8, 2025-10-29 20:13 , Processed in 0.015128 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
