查看: 2337|回复: 4
[求助] pcell
发表于 2023-3-20 23:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有大佬知道pcell问题应该如何解决,是这个工艺库中的skill文件夹的位置错了吗?还是有权限问题?
 楼主| 发表于 2023-3-20 23:56:58 | 显示全部楼层
搜索到了相关资料,说是要在该工艺库目录里找到techfile这个文件,打开把CONTROLS那段剪切到LAYER DEFINITION那段前面。然后重新导入该工艺库,但是我的techfile文件中CONTROLS那段本身就在layer definition前面,不知道应该如何处理
发表于 2023-3-21 09:10:58 | 显示全部楼层
PDK按照其规定的目录架构装载成功了吗?PCell evaluation 错误都是SKILL错误,一般都是函数定义没找到,那就是PDK没装好所致。
 楼主| 发表于 2023-3-21 18:20:56 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-3-21 09:10
PDK按照其规定的目录架构装载成功了吗?PCell evaluation 错误都是SKILL错误,一般都是函数定义没找到,那 ...
这个pdk是我下载虚拟机过来时就已经安装好的,请问pdk的规定目录架构应该在哪里看?
 楼主| 发表于 2023-3-21 20:40:22 | 显示全部楼层
您好,我这边重新安装完工艺库之后,发现要进入工艺库的安装位置之后打开virtuoso就可以正常显示了版图了
但是我通常是在home这里就直接打开了,此时无法显示,是不是在添加工艺库时add library之后还有其他操作?
GMT+8, 2025-12-19 16:32 , Processed in 0.056805 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
