查看: 3852|回复: 9
[求助] 请问如何通过PLL的tran仿真观察输出波形眼图
发表于 2023-3-20 14:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问PLL的tran仿真的眼图怎么看更加准确,这是PLL锁定下,输出1.2GHz频率的输出波形的眼图,两种方法看出来的jitter差距还是挺大的。
发表于 2023-3-20 17:01:27 | 显示全部楼层
这两种有啥区别。
发表于 2023-3-20 17:09:25 | 显示全部楼层
第一个是你测量的信号相对于ckn_1叠的,也就是被测量信号相对于ckn_1的jitter,第二个是用一个理想的clock trigger的,叠出来的jitter是实际值
 楼主| 发表于 2023-3-20 18:13:49 | 显示全部楼层
D.某 发表于 2023-3-20 17:09
第一个是你测量的信号相对于ckn_1叠的,也就是被测量信号相对于ckn_1的jitter,第二个是用一个理想的clock  ...
感谢回复,那就是第二个更加准确接近真实值。
发表于 2023-3-21 09:10:19 | 显示全部楼层
是的,第二个是更接近真实值,不过刚刚仔细看才发现你测量信号就是ckn_1,trigger信号也是ckn_1,但是还是有1.62ps的jitter,说明你这个clock信号翻转阈值也不是很稳定,因为自己trigger自己,相对值就变成了实际信号跟你设置的threshold之间的抖动了
 楼主| 发表于 2023-3-21 10:02:40 | 显示全部楼层
D.某 发表于 2023-3-21 09:10
是的,第二个是更接近真实值,不过刚刚仔细看才发现你测量信号就是ckn_1,trigger信号也是ckn_1,但是还 ...
明白了感谢
发表于 2023-3-21 11:16:31 | 显示全部楼层
确实第二个是对的,不过你填的周期不是准确值得话会影响结果,可以用分数的方式填写
 楼主| 发表于 2023-3-21 16:24:18 | 显示全部楼层
mynameisluojian 发表于 2023-3-21 11:16
确实第二个是对的,不过你填的周期不是准确值得话会影响结果,可以用分数的方式填写 ...
感谢,这个除不尽填1/1.2G应该更好一些
发表于 2023-3-21 17:02:32 | 显示全部楼层
我觉得区别不大,你已经填了那么多位了,精度那么高
发表于 2025-2-27 14:57:28 | 显示全部楼层
你这眼睛都没出来,这看的结果都是不对的。
GMT+8, 2025-12-21 18:48 , Processed in 0.021001 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
