查看: 2516|回复: 5
[求助] CTS违例修复
发表于 2023-3-20 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大佬帮我看一下,这种违例怎么修改,为什么插入延迟会这么大,该怎么去修呢?
这里的插入延迟和输入延迟是由什么控制呢到哪里可以修改他们
发表于 2023-3-21 02:07:41 | 显示全部楼层
看名字应该是SPI interface。
通常会用SPI_CSn作为部分reg的reset,SPI protocol通常会保证SPI_CSn不会跟SPI_CLK重叠。
这个情况根据SPI protocol timing改一下constraint就可以过了。
发表于 2023-3-21 10:44:07 | 显示全部楼层
和designer 商量一下,改一下input delay
发表于 2023-3-22 11:00:43 | 显示全部楼层
input delay就10了,有-5.2的violation,改下就没了
发表于 2023-3-22 18:17:40 | 显示全部楼层
通常会用SPI_CSn作为部分reg的reset,SPI protocol通常会保证SPI_CSn不会跟S ...
jake哥,我看这条path是in2reg,我们这里放松约束,是不是还要看到了top sta时,timing是否能收敛?
所以这个约束周期的百分之多少,是比较合理的,要跑下top sta才知道哦?因为如果让我改,不太知道改成T的百分之多少
发表于 2023-3-23 10:40:18 | 显示全部楼层
所以 ...
楼主贴子里的不是普通的in2reg path,是recovery violation。设计里把SPI_CSN用作RSTN。RSTN的上升沿离SCLK的active edge太近了,造成了recovery violation。
这里的SPI_CSN不必像普通的input port设置0.6*SCLK_PERIOD,0.7*SCLK_PERIOD,几个ns就足够了。主贴里SCLK 15ns network insertion delay也有大了。SPI_CSN,SCLK都是外部SPI master给的,按实际timing设约束,稍微加点skew就可以了。
GMT+8, 2025-12-16 02:52 , Processed in 0.020375 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
