查看: 3495|回复: 5
[求助] 第一次接触LDMOS,smic.18BCD schematic里面这个端口是干嘛的呀
发表于 2023-3-19 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗略看了一下LDMOS的剖面图,
也没发现这个端口是干嘛的,该怎么接有没有大神知道
发表于 2023-3-19 19:07:48 | 显示全部楼层
根据你的截面图,是高边LDMOS,这个应该是PSUB电位,一般都是GND
发表于 2023-3-19 19:28:27 | 显示全部楼层
PSUB 接地就行
发表于 2023-3-19 19:39:31 | 显示全部楼层
隔离高压器件,你把器件对应的layout掉出来就会知道这个端口干嘛的,一般来说应该有三个环,第一个是衬底接触,对应的剖面图就是轻掺杂的pbody,第二个环就是iso环,对应的是nwell电位,不过实际剖面图应该不是你这个,应该有nbl或者dnw、dpw什么的,第三个环就是你说的这个端口了,sub环,接在整个芯片的衬底电位上的
 楼主| 发表于 2023-3-19 21:27:44 | 显示全部楼层
wx148520 发表于 2023-3-19 19:39
隔离高压器件,你把器件对应的layout掉出来就会知道这个端口干嘛的,一般来说应该有三个环,第一个是衬底接 ...
感谢感谢
发表于 2023-3-28 15:17:21 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
GMT+8, 2025-12-14 14:56 , Processed in 0.050526 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
