查看: 1854|回复: 4
[求助] 基准电压问题请教
发表于 2023-3-16 10:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
请问我用华宏.18工艺做出来的基准电压为什么是凹的抛物线,正常情况应该是凸的抛物线哇
最佳答案
查看完整内容
很有可能的,因为电阻的方值,温度系数那些可能会不同,所以会造成这种问题。打个比方,你的=电阻阻值变了,可能会造成原本的温度补偿在在低温下负温度系数占主导,高温下正温度系数占主导。可以自己再调一下试试。
发表于 2023-3-16 10:23:03 | 显示全部楼层
ibluei2 发表于 2023-3-16 10:51
老哥你好,我们是做工艺替换,电路结构是一样的,但是原来的工艺就是凸的曲线,替换后变成凹的了,请问是 ...
发表于 2023-3-16 10:33:45 | 显示全部楼层
温漂曲线不一定就得是凸的,这取决于你的带隙的电路结构。
 楼主| 发表于 2023-3-16 10:51:43 | 显示全部楼层
老哥你好,我们是做工艺替换,电路结构是一样的,但是原来的工艺就是凸的曲线,替换后变成凹的了,请问是不是因为工艺的差异带来的呢
 楼主| 发表于 2023-3-16 11:17:48 | 显示全部楼层
Quinlan 发表于 2023-3-16 11:14
很有可能的,因为电阻的方值,温度系数那些可能会不同,所以会造成这种问题。打个比方,你的=电阻阻值变 ...
哦哦好的,谢谢老哥
GMT+8, 2025-12-20 15:42 , Processed in 0.017715 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
