查看: 5058|回复: 17
[求助] 高压(40V)轨到轨
发表于 2023-3-15 18:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,第一次接触高压工艺。请问有没有关于高压电路设计的相关参考文献,还有就是对于器件的高压保护电路,高低压隔离技术等一系列参考文献。
 楼主| 发表于 2023-3-15 18:14:36 | 显示全部楼层
由于没有找到相应的高压工艺库,只能用LDMOS来作为输入级,其他的器件用一般的mos电路。如果有用普通器件来做高压电路的参考文献当然更好了。
发表于 2023-3-15 19:28:40 | 显示全部楼层
你是SOI-BCD工艺还是普通BCD工艺
发表于 2023-3-15 19:28:55 | 显示全部楼层
模拟版图的艺术,可以看一下高压器件的结构
 楼主| 发表于 2023-3-15 20:13:48 | 显示全部楼层
普通的BCD工艺,里面能找到耐40v高压的也就LDMOS了,但是全部用LDMOS的话版图会受不了,所以打算输入输出用LDMOS,其他的用普通器件做。
 楼主| 发表于 2023-3-15 20:14:35 | 显示全部楼层
谢谢,不过目前还在琢磨电路部分
发表于 2023-3-16 08:39:32 | 显示全部楼层
40v rail-rail OPA
VIS 0.5um 40v
vgs=40v  vds=40v
BCD 一般没 OXIDE MOS , 某些 代工厂有 FDMOS . 这类很少, 有些还互冲  , 这类 BCD 同时存在 LDMOS (VG 低压) VG 高一点点电压.
发表于 2023-3-16 08:56:06 | 显示全部楼层
给你一个传输门
发表于 2023-3-16 08:57:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-16 09:06:51 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2023-3-16 08:57
忘了贴链接https://bbs.eetop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=934554&highlight=ISSCC%2BDMOS
多谢大佬多谢大佬
GMT+8, 2025-11-2 23:54 , Processed in 0.077060 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
