查看: 2823|回复: 2
[求助] 关于温度传感分辨率求解惑
发表于 2023-3-14 17:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习温度传感器的过程中发现,调研的论文(电压域读出)实现形式几乎都是感温前端+二阶SD-ADC形式,量化的方式基本分为三种:
1、采用Vref量化delta-Vbe
2、采用dela-Vbe量化Vbe(Zoom ADC量化)
3、采用Vbe量化delta-Vbe
三种方式总温度范围(量化读数从0-1)均为600K。
然而,小弟在看温度传感器DATASHEET的时候,发现所有的温度传感的产品的总温度范围为256K和512K。
以德州仪器的TMP127-Q1为例,分辨率为0.03125C,温度传感器位数14bit(相乘512K)。
德州仪器的TMP112,分辨率为0.0625,内部ADC位数为12bit(相乘(256K))。
是否产品都不用上面论文里的量化方式?为什么?产品所用的都是Vref去量化delta-Vbe减Voffset吗?
第一次发帖希望小弟已经陈述清楚自己的困惑,还望路过大佬出手相救
 楼主| 发表于 2025-3-14 12:29:02 | 显示全部楼层
两年前的自己你好,最近有幸重新做上了温度传感器,我来为你解答两年前的疑惑吧,按理说用Vref去量化ΔVBE得到的u值,然后将u值转换成温度Dout的表达式:Dout=A*u+B;理想状态下,A=600K,B=-273,但可能是数字温度传感器为了将温度读数和分辨率数字化的需求(maybe),将A值设定成512,这样u是二进制的小数,温度分辨率可以实现为2^-N,至于如何实现,比如你提及的第二种实现方式,采用Zoom量化,X=ΔVBE/VBE,u=a/(X+a),只要始终512*a=A即可。
发表于 2025-3-14 14:01:02 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol
GMT+8, 2025-12-21 03:53 , Processed in 0.015311 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
