查看: 3057|回复: 5
[求助] 怎么指定部分跑DRC啊
发表于 2023-3-14 16:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看他们说选AREA 在框一下就可以了 我这个也不好用啊
发表于 2023-3-15 09:03:26 | 显示全部楼层
点击红色位置出现对话框后,不要关闭对话框,然后在版图中点击要做drc区域的,左下和右上位置,然后就会自动填入坐标,然后drc
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-15 09:08:57 | 显示全部楼层
需要单独跑DRC的这一部分可以稍微远离其他不需要跑的部分
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:10:36 | 显示全部楼层
powerboy711 发表于 2023-3-15 09:03
点击红色位置出现对话框后,不要关闭对话框,然后在版图中点击要做drc区域的,左下和右上位置,然后就会自 ...
哇 会用了 谢谢!!
发表于 2024-5-11 19:51:47 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2024-11-14 16:11:15 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-22 02:26 , Processed in 0.020623 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
