查看: 8452|回复: 17
[原创] PLL参考杂散/测spur
发表于 2023-3-13 17:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做PLL输出信号频谱分析,步骤如下:
1、在spectre中设置变量,如图1
2、在tran中设置option的采样频率,如图2
3、得到输出结果并对其做频谱分析,设置如图3
载波频率是8G,参考频率是40M
我有设置精度的时间段是29us-30us,频谱结果如图4,但是最高的载波频率不是8G,然后频谱也不对称,CIW显示有插值,但是感觉操作真的没问题;
然后直接是pll默认精度的前面的时间段放出来的频谱是图5,这个载波频率是8G,然后频谱也对称,但是问题是这个实在是太小了,根据拉扎维书中的计算,最少也有-60dB的参考杂散。
问题1:想问下,如图5 中的这个结果可用吗?但是为什么这么大呢?
问题2:图4的操作感觉没有问题,但是为什么显示插值,然后也不对呢?
29u-30u的频谱结果
29u-30u的频谱结果
25u-26u的频谱结果
25u-26u的频谱结果
发表于 2023-3-14 09:37:07 | 显示全部楼层
图4和图5做dft的设置一模一样吗?看起来呢好像有差别
 楼主| 发表于 2023-3-14 09:51:26 | 显示全部楼层
不一样,就是选择的时间不一样,图4 是29u-30us(精度为1us每524288个点),图5是25u-26us(精度是tran中直接的mod精度),这两个就是精度不同,但是采样时间和采样间隔是一样的
发表于 2023-3-15 10:41:01 | 显示全部楼层
从形状看最后那张图是对的,你可以用calculator中的量一下瞬态波形的freq
我试了你第一种设置看波形没有问题,反倒是第二个图你说的默认精度不知道是怎么设置的
不过8G的频率感觉不需要用524288这么大的精度
 楼主| 发表于 2023-3-28 15:27:02 | 显示全部楼层
我试了你第一种设置看波形没有问 ...
您好,这里的您说的最后一张图是正确的,我其实感觉不太对,因为在在CIW窗口会报插值(interpolat)的warning
还有您说的用计算器量瞬态波形的freq是指的量vco输出的曲线吗?我的就是8G
然后是默认的仿真精度就是直接选择tran中的moderate,不调整精度
发表于 2023-4-14 09:25:11 | 显示全部楼层
做FFT 考虑的因素,还挺多的,不是简单的就这样设置的。
1. 要考虑你的频率分辨率。 我看你的截图,分析时间是1us , 这个时间我觉得太短了。1us 最大的频率分辨率才1M ,也就是说,你没有办法分辨两个间隔1M 的点。
2. 要考虑采样频率和信号频率的关系,以及采样时间的长度,最优是让信号频率落在FFT 整数bin 点上,并且这个整数bin 点是质数。 这样不用加窗函数,FFT 的分辨率与细节也最真实,最丰富。
你的FFT ,没有加窗,频谱已经有泄露了。而且采样时间又短,完全没有办法看到有用信息。
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:40:45 | 显示全部楼层
1. 要考虑你的频率分辨率。 我看你的截图,分析时 ...
关于频谱分析的问题
1、关于频率分辨率,我确实可以再取小一点,之前取1us是觉得方便分析,没有考虑到极限情况的问题
2、关于让信号频率落在FFT整数bin点的情况,我理论上知道确实应该这样,但是在cadence中应该如何设置呢?之前的做法是固定采样点数,固定仿真间隔,但是还是不行,望您有时间可以再回复指导一下
3、加窗问题,我现在觉得确实应该加,对于加窗函数这个很多说法不统一,对于频谱泄露有大佬说用hanning比较好。但是我实际测的信号确实没感觉到太大差别
发表于 2023-4-14 12:43:51 | 显示全部楼层
hglsy 发表于 2023-4-14 10:40
关于频谱分析的问题
1、关于频率分辨率,我确实可以再取小一点,之前取1us是觉得方便分析,没有考虑到极 ...
[回复]: 让信号频率落在FFT 的bin 点上,首先前提是你要知道真实稳定以后的绝对频率,如果真实频率没有稳定的话,多少会有泄露。 如果fin 满足下面的关系,就可以让信号落在 bin 点上:
fin=N_fin/N_fft*fs
其中N_fin 最好是一个质数,这样和分母没有公约数。
N_fft 是你做FFT 的采样点数,
fs 是你实际的采样频率。
N_fft/fs 实际上也是你仿真的总时间,决定了你的最小频率分辨率为fs/N_fft .
[回复]: 窗函数,都有自己的频谱特性。你首先要正式理解窗函数的原理才能理解加哪种窗,如何加。 窗函数不同,他们近端的滚将速率和远端的抑制能力是不一样的。 用处就不一样。
比如,汉宁窗, 近端滚降比较慢,但是远端的抑制比较高。通常用在SDM分析中,可以抑制远端的高频噪声混叠到带宽以内。
比如,blackmanharris , 近端滚将特别快,但是远端的抑制比较小,比较适合奈奎斯特ADC 的频谱分析,可以得到比较高的频谱分辨率。如果是分析PLL 的相躁的话,非得加窗的话,我认为blackmanharris  在这了肯定比hanning  要好。 因为你比较关心载波附近的相躁,而不是很care 高频处混叠回来的噪声。
FFT 可以说的内容可多了, 一时半会儿不一定能够完全传达给你,真的要理解底层的话,建议你认真复习 一下信号与系统,把几个变换搞清楚,就自然理解了。 真正理解几个变换的物理意思的,做design 的可能人并不多,如果你能完全搞清楚,对你以后电路的理解相比会有很大的帮助。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-14 14:19:07 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2023-4-14 16:02:36 | 显示全部楼层
收藏了,我一般是先用clip截取之后再用waveform窗口里的频谱查看器来分析他的杂散,不知道对不对
GMT+8, 2025-10-4 07:25 , Processed in 0.017926 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
