查看: 1858|回复: 1
[原创] 轻松学习ARM Cortex-M0 DesignStart Eval 第四节,使用中断系统
发表于 2023-3-9 16:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
资源下载
demo.zip (263.47 KB , 下载次数: 49 )
本节,将演示中断使用方法
1、首先我们添加了一块RAM, 后续添加外设分配地址时,是类似的
2、在led_ctrl里面,实现了一个IRQ寄存器,用于为CPU核产生中断请求
3、用Keil打开软件工程
led_ctrl里面,实现了3个寄存器
0x40000000,LED,用于LED灯显示或者连接到GPIO
0x40000004,CNT,一个减一计数器,拿来做延时功能
0x40000008,IRQ,为CPU产生中断请求
这个软件工程中,我们使用CNT和LED,实现一个9600波特率的串口功能(25M时钟,你需要根据自己板子的情况修改)
4、IRQ如何产生?
1、如果中断函数,处理一个中断请求,那么对应IRQ通道,中断事件触发时, IRQ产生一个时钟周期的高电平就行
2、如果中断函数,处理多个中断请求,那么对应IRQ通道,中断事件触发时, IRQ置1,在中断函数里面清0(如果IRQ不清0,将不断触发该中断)
发表于 2023-11-5 11:46:55 | 显示全部楼层
酷酷酷~
GMT+8, 2025-12-22 06:40 , Processed in 0.023526 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
