查看: 2208|回复: 8
[求助] ICC在rout之后fix hold的问题
发表于 2023-3-8 13:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我rout opt之后,报告了所有的violations。发现有hold  violations。比较简单就几条。我就想着在PIN前面插入buffer就可以了。插入了确实没有在报告hold  violations。
但是因为插入的buffer的位置是不合法的。因此我又执行了legalize_placement。执行这个命令时候有cell和net都在动。所以又出现了新的hold  violations。我想如果继续用我之前的方法,问题会一直循环下去。想问下大家这种情况大家是怎么解决的。感谢
发表于 2023-3-8 14:24:48 | 显示全部楼层
可以手动试试,不要用工具来做,这样可能会好一些
欢迎加wx : pr-hao123,拉你进数字后端群
发表于 2023-3-8 16:01:38 | 显示全部楼层
问题会一直循环下去。
最后会消失的。。。新冒出来的应该没有原来的多 ~~~
 楼主| 发表于 2023-3-8 17:21:25 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-3-8 16:01
问题会一直循环下去。
最后会消失的。。。新冒出来的应该没有原来的多 ~~~ ...
就感觉问题一直在循环,而且新的也比较多。并没有少。每次插入了buffer后legalize_placement,感觉动的线还是很多。。
发表于 2023-3-9 11:55:49 | 显示全部楼层
而且新的也比较多。并没有少
那得考虑手工摆放了,加上人工  legalize
 楼主| 发表于 2023-3-9 17:14:52 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-3-9 11:55
而且新的也比较多。并没有少
这种情况您遇到多么。您是工具自己修的多还是自己手动解决多呀
发表于 2023-3-9 19:50:36 | 显示全部楼层
遇到不多, 一般这些都是绕线比较密集的地方,或者没有地方legalize 之后导致一大片都动了。。。
需要分析一下结果,应该不会很难的。。。
比较一下新冒出来的hold是为啥,eco 前和eco 后的结果为啥不同 ~~~
发表于 2023-3-9 19:51:32 | 显示全部楼层
总归hold 变差肯定有原因的,而且现在已经影响到正常flow了,就需要dig it out ~~~
 楼主| 发表于 2023-3-10 13:59:02 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-3-9 19:51
总归hold 变差肯定有原因的,而且现在已经影响到正常flow了,就需要dig it out ~~~ ...
嗯嗯 谢谢  我再看看
GMT+8, 2025-12-22 13:25 , Processed in 0.016786 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
