查看: 4297|回复: 7
[求助] verilog 强度请教
发表于 2023-3-7 16:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题 ,下面的语句代表啥意思啊,翻了半天文档,没有看懂。小弟初学,不吝赐教。谢谢了
Assign (pull1,pull0) PAD_OUT = (NRST & OE) ? OUT :1’bz;
Assign (weak0,weak1) PAD _OUT= PUNE ? 1’b1 :1’bz;
发表于 2023-3-7 19:16:06 | 显示全部楼层
pull的强度高于weak,所以如果两个语句给PAD_OUT赋的值不一样,以强度高的(pull)为准。
0和1分别代表左侧值为0和1时的驱动强度。
发表于 2023-3-8 00:23:36 | 显示全部楼层
遇到看不懂的代码可以丢给chatgpt或binggpt它会帮你注释给你解析清楚代码是咋工作的
发表于 2023-3-8 09:28:10 | 显示全部楼层
二楼正解
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:00:50 | 显示全部楼层
轩辕志瑜 发表于 2023-3-8 00:23
遇到看不懂的代码可以丢给chatgpt或binggpt它会帮你注释给你解析清楚代码是咋工作的 ...
感谢大神
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:27:21 | 显示全部楼层
0和1分别代表左侧值 ...
谢谢回复, 主要是Assign (pull1,pull0) PAD_OUT  这个没有看懂是啥意思。是将PAD_OUT的值赋值给pull1和pull0吗
发表于 2023-3-8 19:34:57 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2023-3-8 16:27
谢谢回复, 主要是Assign (pull1,pull0) PAD_OUT  这个没有看懂是啥意思。是将PAD_OUT的值赋值给pull1和p ...
pull1指赋值语句右侧(NRST & OE) ? OUT :1’bz的值若为1,则左侧PAD_OUT的值为1,强度为pull。
pull0指赋值语句右侧(NRST & OE) ? OUT :1’bz的值若为0,则左侧PAD_OUT的值为0,强度为pull。
通常assign语句没写强度,默认值是(strong1, strong0)。
强度supply>strong>pull>large>weak>medium>small>highz。
对同一线网的不同驱动如果发生冲突,由强度高的决定;若强度一样,则为x态。
 楼主| 发表于 2023-3-9 09:30:38 | 显示全部楼层
pull0指 ...
谢谢大神,终于明白了,受教
GMT+8, 2025-12-22 11:52 , Processed in 0.019878 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
