查看: 13043|回复: 29
[求助] 如何提供def文件给数字后端
发表于 2023-3-7 16:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
小白求教!我是做模拟的,现在需要提供一个包含pin location的def文件给数字后端做mipi,已知mipi输出线与其他cell的连接关系,有没大佬分享一下如何提供一个带有pin location的def文件以及箱子步骤?或者有没有相关资料可以分享一下?
最佳答案
查看完整内容
可以先做一个版图空cell,包含boundary(需要的数字模块大小),pin(pin name,层次,位置),然后在CIW窗口,FILE-EXPORT-def把刚才做的版图导出成def文件给后端就可以了
发表于 2023-3-7 16:47:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-7 17:49:50 | 显示全部楼层
XXHHJJ 发表于 2023-3-7 16:52
可以先做一个版图空cell,包含boundary(需要的数字模块大小),pin(pin name,层次,位置),然后在CIW窗 ...
boundary就是数字的outline吧?那pin与pin之间的间距是怎么定义的呢?我记得def中pin 间距是固定的或者是倍数关系,这个数值是在哪里有定义呢?感谢大佬
发表于 2023-3-8 10:20:10 | 显示全部楼层
wjcuifunny 发表于 2023-3-7 17:49
boundary就是数字的outline吧?那pin与pin之间的间距是怎么定义的呢?我记得def中pin 间距是固定的或者是 ...
pin之间的距离是根据你模拟和数字对接的顺序和位置来的,间距只要满足drc就行,总的来说是以模拟为基准去约束数字,你模拟模块画好了之后把出pin的位置和顺序对应的copy到空cell出个def就行
 楼主| 发表于 2023-3-9 10:39:40 | 显示全部楼层
XXHHJJ 发表于 2023-3-8 10:20
pin之间的距离是根据你模拟和数字对接的顺序和位置来的,间距只要满足drc就行,总的来说是以模拟为基准去 ...
Okay,明白了,感谢回复!
发表于 2023-3-15 17:38:33 | 显示全部楼层
借个楼问一下,含pin的版图画好了如何检查有没有缺失的pin呢?
发表于 2023-3-16 16:58:41 | 显示全部楼层
你把导出的def,再import回来,检查一下生成的版图是不是你想要的,全选确认一下pin个数对不对就知道有没有缺失了
发表于 2023-3-20 10:59:21 | 显示全部楼层
XXHHJJ 发表于 2023-3-16 16:58
你把导出的def,再import回来,检查一下生成的版图是不是你想要的,全选确认一下pin个数对不对就知道有没 ...
这样只能保证个数呀,名称一致性呢?
发表于 2023-3-20 11:38:59 | 显示全部楼层
向大佬学习
发表于 2023-9-8 09:43:33 | 显示全部楼层
老哥,如果模拟版图占用了数字某些区域的部分layer,这时候怎么导出含这些信息的def呢。virtuoso貌似只能导出pin的信息,其他的占用的metal layer导不出来。
GMT+8, 2025-9-19 14:09 , Processed in 0.017710 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
