查看: 4173|回复: 9
[求助] verilog a的laplace()函数,稳定输入,做瞬态分析,输出曲线没有过程,只有一条线
发表于 2023-3-6 10:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
V(OUT) <+ laplace(V(in),[],[]),传递函数在一个阶跃输入V(in)下,不是有一个稳定过程吗,但是spectre的tran瞬态仿真,没有过程,只是有一条稳定水平的直线,这是为什么呢?
发表于 2023-3-6 11:18:22 | 显示全部楼层
没有图,不好分析。可能因为增益太小,step太小看不出来。也有可能传输函数有问题。你可以用一个最简单的RC单极点试一试先。
 楼主| 发表于 2023-3-6 12:22:33 | 显示全部楼层
vividdream 发表于 2023-3-6 11:18
没有图,不好分析。可能因为增益太小,step太小看不出来。也有可能传输函数有问题。你可以用一个最简单的RC ...
 楼主| 发表于 2023-3-6 12:29:53 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复!我是新手,刚接触spectre和va
这是我具体的过程,之前还是一条160mv直线的,但是大致   不是应该是一个从0开始上升图  最后稳定到1.6吗
这是我写的va
这是我写的va
自己加的激励电压 给了1v
自己加的激励电压 给了1v
trans设置
trans设置
这是输出图
这是输出图
发表于 2023-3-6 13:04:18 | 显示全部楼层
输入是DC没变,输出也不会变。
 楼主| 发表于 2023-3-6 13:08:04 | 显示全部楼层
vividdream 发表于 2023-3-6 13:04
输入是DC没变,输出也不会变。
那就是说  在verilog 没法复现传递函数的动态过程了吗?像这样的
 楼主| 发表于 2023-3-6 13:17:06 | 显示全部楼层
输入是DC没变,输出也不会变。
那verilog a能复现这样的
  传递函数  动态阶跃响应  过程吗
  还是我应该在spectre选用别的模式 或者对那个Vdc的电源做一些别的设置呢?
 楼主| 发表于 2023-3-6 13:23:25 | 显示全部楼层
输入是DC没变,输出也不会变。
那verilog a怎么实现如图所示的 动态阶跃响应 呢?
还是 我需要spectre 其他的模式
发表于 2024-1-11 10:55:56 | 显示全部楼层
请问veriloga中laplace函数的语法在哪看呀,laplace(v(in),[],[])每部分代表什么?以及您知道laplace_zp函数吗?
发表于 2024-12-13 11:01:02 | 显示全部楼层
我欧我骄傲 发表于 2024-1-11 10:55
请问veriloga中laplace函数的语法在哪看呀,laplace(v(in),[],[])每部分代表什么?以及您知道laplace_zp函 ...
搜索一下就能找到Verilog-AMS的LRM(Language Reference Manual)。Verilog-A是Verilog-AMS的子集。
https://accellera.org/images/downloads/standards/v-ams/VAMS-LRM-2-4.pdf
GMT+8, 2025-12-29 05:01 , Processed in 0.039458 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
