查看: 1955|回复: 4
[讨论] LDO的输出电压可调
发表于 2023-3-3 17:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO的输出电压可调,比如参考电压VREF有几个挡位可调,目的是为了什么?
发表于 2023-3-3 17:30:21 | 显示全部楼层
一般年前人找对象都是要求一个年龄范围,不是要规定到年月日的。输出可调也是同样道理
 楼主| 发表于 2023-3-3 17:44:14 | 显示全部楼层
xxeerr 发表于 2023-3-3 17:30
一般年前人找对象都是要求一个年龄范围,不是要规定到年月日的。输出可调也是同样道理 ...
LDO给别的模块供电时,一般不是固定在一个电压(例如1.8)吗?最多一个小的纹波;那这可调挡位1.7/1.75/1.8/1.85/1.9,这是为了啥?
发表于 2023-3-3 17:45:05 | 显示全部楼层
芯片制造出来的可不会和仿真结果一模一样,这个偏差需要这个档位去调回来
 楼主| 发表于 2023-3-3 17:49:28 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-3-3 17:45
芯片制造出来的可不会和仿真结果一模一样,这个偏差需要这个档位去调回来 ...
就是说,芯片流片回来,输出结果偏离了1.8V,那么我就可以调一个接近1.8V的挡位应用?
GMT+8, 2025-9-19 07:28 , Processed in 0.040500 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
