查看: 2531|回复: 2
[求助] ring oscillator 级数较多时,上电会出现频率较高吗
发表于 2023-2-28 20:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率较高
如上链接所示。
ring oscillator 级数较多时,上电会出现频率较高吗?
初步分析原因:因为vdd有上电过程,在上电到可以工作时,前面一部分delay cell(16级)开始震荡变高。但是此时由于电源电压较低,delay较长。并没有传到后面16级,后面也会产生和前面同的震荡。此时就会出现两个震荡频率在里面。即使电源电压上电完成也会稳定下来。
是否都会存在此问题,还是级数比较多的时候才有有此问题。该如何去解决。
上电过程
即使加入一些打破稳定点的启动电路,仍然会存在此问题。因为只是在某一级去打破平衡。实则上电问题还有。。
发表于 2023-3-1 09:17:50 | 显示全部楼层
检测电源por信号作为osc的使能即可
 楼主| 发表于 2023-3-1 09:48:10 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2023-3-1 09:17
检测电源por信号作为osc的使能即可
多谢,osc加上en使能是什么意思?是将ring oscillator 整个环路断开加上使能吗?
GMT+8, 2025-12-15 06:52 , Processed in 0.011949 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
