查看: 6494|回复: 12
[求助] 反向设计,BCD工艺疑问
发表于 2023-2-28 10:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决
发表于 2023-2-28 10:41:10 | 显示全部楼层
两幅图上的BULK都是接在一起的,这个完全是看版图习惯。
 楼主| 发表于 2023-2-28 10:42:30 | 显示全部楼层
那对于隔离或者性能有什么影响吗?
发表于 2023-2-28 11:01:35 | 显示全部楼层
小狮子0309 发表于 2023-2-28 10:42
那对于隔离或者性能有什么影响吗?
独立ring的相对于共用ring的隔离效果要好些。
发表于 2023-2-28 14:52:55 | 显示全部楼层
站内的  模拟电路版图的艺术中文第二版  资源也许会对你有帮助
发表于 2023-2-28 15:04:08 | 显示全部楼层
意思就是:把会制造噪声的结构单独围RING,把不怎么产生影响也不怕影响的结构一起围RING,需要高精度无噪声的单独加RING。
发表于 2023-2-28 17:28:00 | 显示全部楼层
那对于隔离或者性能有什么影响吗?
每个都用一个环对于环境影响,噪声影响,串扰都会有一定减少的好处,
 楼主| 发表于 2023-2-28 17:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
那领导要求缩小面积,可以适当去掉一些环吗?
 楼主| 发表于 2023-2-28 17:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-2-28 15:04
意思就是:把会制造噪声的结构单独围RING,把不怎么产生影响也不怕影响的结构一起围RING,需要高精度无噪声 ...
由于是反向,电路并没有提出哪个模块需要注意。第一版采用独立环的结构,流片成功;领导想要第二版缩小面积,要求仿照别人将环合并的结构,我不太确定将环都合并有没有影响…
发表于 2023-3-1 10:14:18 | 显示全部楼层
小狮子0309 发表于 2023-2-28 17:37
由于是反向,电路并没有提出哪个模块需要注意。第一版采用独立环的结构,流片成功;领导想要第二版缩小面 ...
属于一个模块应该可以合并,而且你看看器件结构是不是可以和其他器件合并公共端口,这样更有利于减小面积。
GMT+8, 2025-12-25 12:08 , Processed in 0.021750 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
