查看: 2215|回复: 5
[求助] 跑顶层后仿真发现内部模块的节点电压也能plot出来
发表于 2023-2-27 17:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上跑后仿真,内部节点电压应该不能plot,发现节点电流是eval error的;
这个plot出来的节点电压可以值得参考不?
发表于 2023-2-27 17:29:44 | 显示全部楼层
理论上 任何节点的电压都是能plot出来 不然你仿真计算的结果从哪的来
 楼主| 发表于 2023-2-27 17:43:09 | 显示全部楼层
是这样,不过提了后仿真后节点在netlist中的名称应该变了,只用前仿真的名称去调用,应该调用不到吧
发表于 2023-2-27 17:57:45 | 显示全部楼层
自己打开看看后仿的网表
发表于 2023-2-27 18:00:27 | 显示全部楼层
是调用不到 如果模块不大的话 可以先save all 跑一点时间 然后去查看result browser 查看后仿节点真正的名字 再写一个save文档加入一起跑
 楼主| 发表于 2023-2-27 21:57:01 | 显示全部楼层
温柔谁人知 发表于 2023-2-27 18:00
是调用不到 如果模块不大的话 可以先save all 跑一点时间 然后去查看result browser 查看后仿节点真正的 ...
是的,这个方法不错;
GMT+8, 2025-10-6 20:16 , Processed in 0.014644 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
