查看: 1679|回复: 2
[求助] 大佬们~请问市场上有没有时钟占空比可调的时钟倍频芯片卖?PLL占空比好像都是50%的
发表于 2023-2-27 11:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们好~想要请教一个问题:现在在做一个电路,理论上该电路使用的时钟是片外时钟(小于400MHz)以及它的倍频时钟(小于800MHz)。但是考虑到测试问题,倍频时钟的占空比需要可调(50%~80%),请问有没有能够输出占空比可调的倍频芯片卖呢?PLL芯片好像都是占空比50%的,然后如果在芯片上自己做的话我现在只会逻辑原理上实现,真正做可能会有同步性、抖动等问题,所以想直接买芯片。请问大家有没有这种芯片卖呢?
原理是对时钟进行延时,延时的话做一条延时链,选出合适的延时,然后与原时钟进行异或,就能产生占空比可调的倍频时钟。实现上同步性和抖动等问题都不知道怎么衡量与解决。
发表于 2024-6-23 21:16:09 | 显示全部楼层
你好,请问这个问题最终解决了吗
 楼主| 发表于 2024-7-10 17:08:42 | 显示全部楼层
yinxc_1996 发表于 2024-6-23 21:16
你好,请问这个问题最终解决了吗
目前为止没有找到卖的,最后在芯片搞了个延时链,可以选出来哪个延时,按照题目的原理图自己做了这样的时钟
GMT+8, 2025-9-11 22:16 , Processed in 0.026058 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
