查看: 2510|回复: 6
[求助] display.drf文件启动目录下找不到
发表于 2023-2-27 09:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把display.drf文件放在启动目录下,然后修改一些字体大小及高亮net的颜色,但是找不到display.drf文件,所以请教下前辈们,这个文件在哪里可以找到啊
发表于 2023-2-27 10:20:17 | 显示全部楼层
pdk 会带,或是pdk 库文件下有
 楼主| 发表于 2023-2-27 10:31:52 | 显示全部楼层
已经找到了,想请教您个问题,我高亮schmatic的net的时候,由于net比较细,看着比较累,所以想在display.drf文件通过修改可以使得schmatic的net都变粗一些,这样我随意高亮某条net的时候看着不那么累了,
,但是display.drf文件里面不太清楚,还请赐教下
发表于 2023-2-27 10:36:37 | 显示全部楼层
一般就是放在tech lib或者tech lib上一级
 楼主| 发表于 2023-2-27 10:45:27 | 显示全部楼层
已经找到这个文件了,我现在是想修改display.drf文件,使得schematic的net更粗一些,这样我高亮的时候看net不那么累;想请教下大佬们,具体修改哪里呀
 楼主| 发表于 2023-2-27 10:48:18 | 显示全部楼层
我想得到这样的情况
发表于 2023-3-2 21:24:45 | 显示全部楼层
在display.drf里面找到PacketName列名称为y0~y9,将其LineStyle修改为thickLine,重新load试试.
GMT+8, 2025-12-25 10:54 , Processed in 0.023897 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
