查看: 3048|回复: 6
[求助] 关于自举开关耦合电容的问题
发表于 2023-2-25 01:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是CCLiu在2010年的一篇文章里面的一个自举开关,他设计了一个交叉耦合的电容,文章里说这样设计的目的是为了减小输入通过Cds耦合到输出端,想请问这样做的原理是什么呢?交叉耦合的电容是如何减小输入对输出的影响?
发表于 2023-2-25 07:02:24 | 显示全部楼层
当开关关闭时,会直接把输入耦合到采样点,加入的cross couple 电容会使得只有vip/vin 的共模信号耦合过去,
因为vip, vin会同时耦合到同一边了
 楼主| 发表于 2023-2-25 10:18:13 | 显示全部楼层
adanshen 发表于 2023-2-25 07:02
当开关关闭时,会直接把输入耦合到采样点,加入的cross couple 电容会使得只有vip/vin 的共模信号耦合过去 ...
根据您的回复,我理解的意思是:输入还是会耦合到采样点上,但是由于交叉耦合电容的存在,vip和vin会被同时耦合到采样点的正负两端,在进行比较的时候相当于同时增加或减小了一个常数,所以不影响比较结果。请问这样的理解和您描述的一致吗?
发表于 2023-2-25 15:36:05 | 显示全部楼层
基本一致,如果 vip+vin 也就是共模不变化的话,根本就不会有耦合,因为电容只能耦合变化的部分
发表于 2023-3-18 04:16:51 | 显示全部楼层
kkkkkk
发表于 2025-3-15 09:46:56 | 显示全部楼层
请教一下自举电路的交叉耦合管和交叉耦合电容的区别 https://bbs.eetop.cn/thread-986081-1-1.html
发表于 2025-3-15 09:48:15 | 显示全部楼层
adanshen 发表于 2023-2-25 15:36
基本一致,如果 vip+vin 也就是共模不变化的话,根本就不会有耦合,因为电容只能耦合变化的部分 ...
GMT+8, 2025-12-20 01:28 , Processed in 0.038838 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
