查看: 1913|回复: 2
[求助] CPU或者FPGA为什么对供电的peak2peak有要求
发表于 2023-2-24 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
各位老哥:
个人在看文献时看到CPU以及FPGA供电要求,比如其0.9V供电,然后精确度可能要求小于5mV,同时电压peak2peak(负载跳动)小于+-3%(+-27mV)
精确度可以理解,毕竟电压高了功耗大,低了可能性能上不去;
但是peak2peak个人不能理解,毕竟只是一个暂态,如果非要有指标,个人觉得也应该是对谷值有要求而不是峰值。
不知道有没有老哥对这方面有了解?或者有没有相关资料?
发表于 2023-2-25 12:59:03 | 显示全部楼层
电压太高会降低寿命,甚至击穿
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:29:22 | 显示全部楼层
xiaowuzxc 发表于 2023-2-25 12:59
电压太高会降低寿命,甚至击穿
谢谢,但是你所说的并不是我想问的。
一般CPU就有供电范围的,我举个例子,比如CPU供电范围是0.5V~2.7V,那么现在工作在0.9V,但是其仍然有peak2peak要求,比如+-27mV;
但是这个和2.7V差距很远,不会到损坏或者击穿程度。
我想知道为什么在0.9V工作时还有peak2peak要求,尤其是为什么有+27mV要求?
GMT+8, 2025-9-14 02:08 , Processed in 0.012374 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
