查看: 3758|回复: 10
[求助] tessent 配置 JTAG DR
发表于 2023-2-24 17:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,就是我通过procedure file模拟jtag接口时序配置DR进不去扫描链模式,可是通过add input constraint 给那些DR的输出配置值又可以进,这是什么问题?
发表于 2023-3-2 14:14:28 | 显示全部楼层
是不是设置有问题
 楼主| 发表于 2023-3-2 18:59:12 | 显示全部楼层
dmf336 发表于 2023-3-2 14:14
是不是设置有问题
从tessent visualizer看test setup阶段DR的值配置进去了,可是到shift阶段又变成X态了。
发表于 2023-3-6 13:47:55 | 显示全部楼层
add input constraint 等于 VCS的force
 楼主| 发表于 2023-3-6 19:48:15 | 显示全部楼层
是的,请问我是否可以用add input constraint设置DR的值,然后通过其他手段生成test setup阶段的测试向量,两个和在一起能仿真通过就可以了,有没有方法能在不进scan mode的情况下产生test setup阶段的测试向量。请问一般碰到通过jtag配置DR进入scan mode都是怎么处理的。
发表于 2023-3-9 10:00:56 | 显示全部楼层
LCS527 发表于 2023-3-6 19:48
是的,请问我是否可以用add input constraint设置DR的值,然后通过其他手段生成test setup阶段的测试向量 ...
可以用tessent procedure的方式配置jtag寄存器,加到proc文件里面的“procedure test_setup”里面就可以了,必须是cycle by cycle的方式。
 楼主| 发表于 2023-3-9 14:09:12 | 显示全部楼层
guiqix 发表于 2023-3-9 10:00
可以用tessent procedure的方式配置jtag寄存器,加到proc文件里面的“procedure test_setup”里面就可以 ...
谢谢回复,我现在就是这么做的,可是当test setup的cycle执行完之后,进入到shift的cycle时,所有配置好的DR值就变成X态了。
发表于 2023-3-10 09:58:22 | 显示全部楼层
LCS527 发表于 2023-3-9 14:09
谢谢回复,我现在就是这么做的,可是当test setup的cycle执行完之后,进入到shift的cycle时,所有配置好 ...
那你检查下再shift阶段,是不是JTAG的4个输入信号值没有给,这个要加input constraint
 楼主| 发表于 2023-3-10 14:49:07 | 显示全部楼层
非常感谢大佬的帮助,命令有用了,谢谢!
发表于 2023-3-10 16:31:01 | 显示全部楼层
请教下大神,mbist 中有没有类似操作, 因为mbist_mode这个信号是一个reg,不是port 。通过spi来配置。mbist是不是也可以将spi配置reg的过程,翻译成test_setup.然后启动mbist测试,谢谢了
GMT+8, 2025-9-19 04:12 , Processed in 0.021831 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
