楼主: 海绵
[讨论] FVF 结构 LDO用于什么场景?
发表于 2023-2-24 11:44:45 | 显示全部楼层
海绵 发表于 2023-2-24 10:29
感谢!
Q1: 如果输出不挂CAP,请问下under shoot 怎么考量?不要电容的话,瞬态电流引起的ripple似乎影 ...
Q1的问题的确会存在,但是对于PLL的应用来说,瞬态电流不会出现0-XmA的变化,因此输出纹波是可以接受的。但是如果存在0-XmA-0这种变化的话,纹波还是需要考虑的。
Q2的话高频电源噪声会被PLL环路滤除,影响不大, PLL带宽往往只有几十到几百kHz。
Q3,是的
发表于 2023-2-24 14:37:38 | 显示全部楼层
主要用于片上capless LDO,针对一些负载电流变化比较大的场景
 楼主| 发表于 2023-2-24 15:08:17 | 显示全部楼层
THX!
想请问下 FVF 可用于负载电流变化大的场景的原因是什么?
是因为GBW大,所以大信号瞬态响应快吗?
但是传统PMOS结构LDO也可以通过补偿的方式实现大的GBW,似乎大GBW并非FVF特权?
麻烦解惑一下,感激不尽!
发表于 2023-2-24 17:30:12 | 显示全部楼层
前面几位说得对 这种ldo电压不准,很适合做adc的vref buffer(适合不要求绝对精度的adc,比如通信接收端的adc)
负载的种类分为稳定负载(模拟电路,如运放)和脉冲式负载(数字电路或开关电容电路)
我认为FVF更适合脉冲式的负载,这样能发挥出它大带宽的优势;如果驱动稳态负载,他的缺点是电路较复杂,面积大(输出端两个PMOS都需要很大)
另外,图中的FVF结构太简单了,要加一些bias电路让它更鲁棒、更合理一些。
 楼主| 发表于 2023-2-25 13:11:05 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-2-24 17:30
前面几位说得对 这种ldo电压不准,很适合做adc的vref buffer(适合不要求绝对精度的adc,比如通信接收端的a ...
你好,感谢回复
还有几点麻烦再解释一下:
Q1: FVF输出需要挂电容吗? 如果挂个 几十pF到 百pF 电容,输出极点gm/CLoad (2nd pole)的量级估计也就在几十MHz的量级,  这意味着在不做补偿的情况下,GBW也就几十MHz,我这个理解正确吗?
Q2:几十MHz的GBW,对于PMOS架构来说也可以通过补偿实现,代价似乎并不大。宽GBW似乎并不是FVF的专利,那么在这种情况下,FVF相较于PMOS/NMOS LDO又有何优点?
以上是个人理解 不一定正确,还希望多多指教!
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:34:24 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2023-3-8 05:56:23 | 显示全部楼层
我們的話會直接做EA在sense output 端 然後EA output 過大RC 接到VSET那點去做slow dc regulation loop 讓VOUT鎖準
然後此時 EA的noise 可以被RC filter out
整個loop noise rely on M8的noise,
另外這種FVF架構很適合replica給很多sub-ckt用,
fast loop那邊有很多gain boosting, fast transient technique可以放進去,
還有MP那顆可以改成NMOS PSRR會好做
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:16:42 | 显示全部楼层
DD_cebelas 发表于 2023-3-8 05:56
我們的話會直接做EA在sense output 端 然後EA output 過大RC 接到VSET那點去做slow dc regulation loop 讓V ...
是这种结构吗?
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:20:47 | 显示全部楼层
hi
请问把MP换成有NMOS的FVF有相关论文吗
发表于 2023-9-15 16:46:43 | 显示全部楼层
感谢!
在负载电流跳变时,undershoot 可以通过控制给功率管栅端的充放电电流 提升。或者增加摆率(加电流)
GMT+8, 2025-12-27 20:27 , Processed in 0.032683 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
