查看: 2706|回复: 7
[求助] COT控制BUCK变换器开关频率如何提升问题
发表于 2023-2-23 13:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问下有没有大佬知道COT控制BUCK变换器得开关频率如何提升(本人设计的开关频率2MHz,但实际仿真的开关频率只有100k左右,想知道哪个环节出了问题,如何提升频率到设计指标
发表于 2023-2-23 13:22:13 | 显示全部楼层
同问
发表于 2023-2-23 14:29:06 | 显示全部楼层
应该是由ton决定的,ton时间短些,频率就高了
 楼主| 发表于 2023-3-2 21:21:47 | 显示全部楼层
您好,我的BUCK变换器是RBcot控制模式,环路中比较器,COT以及驱动等模块都能支持2MHz的频率,包括电感电容参数都是理论公式计算的出来的,但是跑环路仿真时,频率就明显没有2MHz,只有400kHz左右
发表于 2023-3-7 10:26:09 | 显示全部楼层
gtttguty 发表于 2023-3-2 21:21
您好,我的BUCK变换器是RBcot控制模式,环路中比较器,COT以及驱动等模块都能支持2MHz的频率,包括电感电 ...
不清楚你的具体电路,COT模块肯定是没有达到你想要的ton
发表于 2023-3-8 05:47:16 | 显示全部楼层
Check TON
Buck @ CCM, Tsw = TON / D ~= TON x  VIN / VO
If VIN = 3.3V, VO = 1V, TON = 1us --> TSW = 3.3us --> FSW ~= 300KHz
But, if ur ckt operates at DCM, the switching frequency will degrade with the decreasing of the load current
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:48:57 | 显示全部楼层
DD_cebelas 发表于 2023-3-8 05:47
Check TON
谢谢
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:50:00 | 显示全部楼层
您好,谢谢您的回复,开关频率的问题已经解决了
GMT+8, 2025-12-25 09:19 , Processed in 0.583127 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
