查看: 2423|回复: 7
[求助] powerplan网络密度评估
发表于 2023-2-23 11:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
各位大佬:
   想请教一个问题。大家的芯片在做power的时候,这个power的网络密度是怎么取舍的。
比如我们的RDL/ME8等如果是卡着drc rule尽可能的将其宽度增加,sapce减小,这样做确实会对IR有很大的收益,但是会不会可能会出现其它问题呢?
有哪位大佬能指点一下吗?
最佳答案
查看完整内容
但是会不会可能会出现其它问题呢? === DRC met 的话没啥问题,顶层metal 粗一点比较好,对ESD 有好处 ~~~ 如果是 ESD 借了内部走线。
发表于 2023-2-23 11:29:36 | 显示全部楼层
但是会不会可能会出现其它问题呢?
发表于 2023-2-23 13:32:09 | 显示全部楼层
满足drc的话应该不会有什么其他问题
发表于 2023-2-23 14:38:10 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-2-23 11:32
但是会不会可能会出现其它问题呢?
DRC met 的话没啥问题,顶层metal 粗一点比较好,对ESD 有好处 ~~~  ...
请教下,以前觉得是出于IR和EM的考虑,实际上还有ESD的考虑?所以需要考虑IR,EM,ESD?ESD可以用什么工具来验证下有无问题吗?
发表于 2023-2-23 23:58:11 | 显示全部楼层
小工艺可以看perc。大工艺基本上就肉眼了。。。
发表于 2023-2-24 11:05:34 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2023-2-23 14:38
请教下,以前觉得是出于IR和EM的考虑,实际上还有ESD的考虑?所以需要考虑IR,EM,ESD?ESD可以用什么工 ...
更多的是经验吧
欢迎加wx: pr-hao123,拉你进数字后端群
发表于 2023-2-24 11:23:48 | 显示全部楼层
小工艺可以看perc。大工艺基本上就肉眼了。。。 ...
大工艺,比如130,180之类的,不能跑perc?大工艺和小工艺是有什么不同吗?导致大工艺不能用perc哦
发表于 2023-2-24 21:22:28 | 显示全部楼层
大工艺不能用perc
需要库支持还有tech file, 大工艺没多少pad,电源网络简单,肉眼看看么得了 ~~~
GMT+8, 2025-12-22 08:29 , Processed in 0.016200 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
