查看: 2940|回复: 6
[求助] 有大佬知道这个APS options里的这个Circuit Preset 里PLL 和Sampled是干啥用的吗?
发表于 2023-2-21 17:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-2-21 18:48:48 | 显示全部楼层
这个应该是前面的APS仿真器版本遗留下来的选项,我认为没几个人知道这个东西是干啥的,连Cadence的官方文档都直接忽略了这两个选项。
在很早期的fast simulator的研发中,存在过对线路中特定结构进行辨认和分割的做法,那么使得节点矩阵分为了慢速变化的和高速变化的两部分,分别用不同的步长去做收敛。但是这个方法学的漏洞太多,不能满足设计业界的真实需求,所以后续这个方法也就无人维护了。拜当今硬件加速成本很低所赐,直接调用CPU进行多线程的并行加速就可以了。对于普通用户来说,忽略这个吧。如果能有一点帮助,我认为是心理作用。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-22 14:12:11 | 显示全部楼层
预设电路类型PLL就是PLL,sampled是给ADC用的。
我用过sampled,仿真会快一些,精度好像也不会有所牺牲,但是好像spectre 19之后就没有这俩选项了
发表于 2025-2-24 19:08:01 | 显示全部楼层
我用过sampled,仿真会快一些,精度好像也不会有所牺牲,但 ...
要勾选aps++吗
发表于 2025-2-24 19:20:06 | 显示全部楼层
zt_ic222 发表于 2025-2-24 19:08
要勾选aps++吗
aps++是很常见的优化选项,一直保留的。aps++就是精度降低,速度变快。但至少我没有发现过aps++开了出问题的电路,精度还是可以保证的。
发表于 2025-2-24 19:25:33 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2025-2-24 19:20
aps++是很常见的优化选项,一直保留的。aps++就是精度降低,速度变快。但至少我没有发现过aps++开了出问 ...
大佬做多少bit的ADC啊
发表于 2025-2-25 10:19:09 | 显示全部楼层
要勾选aps++吗
我没用过aps++,相关文档对于aps++的描述有点模糊,不敢用
GMT+8, 2025-11-7 04:04 , Processed in 0.018219 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
