查看: 4349|回复: 13
[讨论] 请问大家在做PT——chcek_timing时提示有10个端口没有驱动是怎么解决的
发表于 2023-2-21 16:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习静态时序分析,请问大家在做PT——chcek_timing时提示有10个端口没有驱动是怎么解决的?
发表于 2023-2-21 17:26:00 | 显示全部楼层
看看具体是哪些port?
欢迎加wx:pr-hao123,进数字后端群
发表于 2023-2-21 21:20:53 | 显示全部楼层
set_driving_cell -lib_cell inv1x -pin out  [get_ports xxx ]
set_driving_cell -lib_cell inv1x -pin out  [get_ports yyy ]
发表于 2023-2-22 14:18:58 | 显示全部楼层
set_driving_cell -lib_cell inv1x -pin ou ...
请教下,
1,我们在写sdc时,每一个io port都是要有driven cell的?除了clock port,还有一些冗余的port
2,选择多大的buf cell还是INV作为-lib_cell?感觉不能选择INV,逻辑就反了,应该是buf
发表于 2023-2-22 15:27:58 | 显示全部楼层
简单的说,都要加,加驱动最小的,x1。
复杂的说,加不加看需求,没有timing 需求的,就无所谓了。
这样就需要做筛查,增加工作量,不如都加上,简单粗暴有效,不怕double check 。
inv 和 buf 都一样,没事的,这个和逻辑无关。
发表于 2023-2-22 15:52:50 | 显示全部楼层
简单的说, ...
1,我们在写sdc时,每一个io port都是要有driven cell的?除了clock port,还有一些冗余的port?
简单的说,都要加,加驱动最小的,x1。
----我查了下,set_driving_cell约束用于对驱动模块输入端口的外部单元的驱动强度进行建模。在没有这些约束的默认情况下,假定所有输入都具有无限的驱动强度,即输入引脚的过渡时间为0。其实就是提供一个input tran给block的第一个cell,这里为什么一定是x1的?它提供的tran值有什么特殊吗?
----这里,您的意思是只是提供了一个input tran值,所以和逻辑无关?
发表于 2023-2-22 16:34:09 | 显示全部楼层
---这里为什么一定是x1的?它提供的tran值有什么特殊吗?
X0 ,X1 都可以,这样的话,默认外部驱动很弱,即使模拟走了比较远的线,也是能在数字这边救回来一部分。
如果没有设,那么模拟走了很远的线,数字内部也很远。。。那么就1+1 》3 ,悲剧了。。。
是的
建议跑一次pre apr 的STA, 改改数值,更有印象一些。
发表于 2023-2-22 16:35:30 | 显示全部楼层
另外,别看中文手册说明了, 真心的害人 ~~~ 翻译部准确,还各种绕弯弯 ~~~
直接看工具的 man ,很清楚 ~~~
发表于 2023-2-22 16:38:52 | 显示全部楼层
更加保险的做法是在
block  input pin location 附近加一个小驱动的buffer, x0,x1,x2 之类
block output pin location 加大驱动的buffer ,X6 , X8 之类 ~~~
这么做之后几乎不用sdc进行约束了。
发表于 2023-2-23 11:40:11 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-2-22 16:38
更加保险的做法是在
block output ...
你说的是IO BUFFER吗;为什么输入驱动小,输出驱动大
GMT+8, 2025-12-21 22:50 , Processed in 0.024665 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
