查看: 3135|回复: 9
[求助] 后仿多次结果不一致
发表于 2023-2-20 17:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对版图提取参数之后,用Virtuoso ADE L 在环境里添加calibre进行后仿,第一次Netlist and Run 之后的结果如图中绿色所示,第二次及之后的Netlist and Run的结果如图中蓝色所示。在我重新进行check and save后,就会重复如前所述的过程。请问这是怎么回事?哪一次的结果是可靠的?
发表于 2023-2-20 17:41:42 | 显示全部楼层
如果能复现两次结果,check一下两次input.scs网表是否一致
发表于 2023-2-20 18:14:44 | 显示全部楼层
是不是网表变了 是不是工艺角一致
 楼主| 发表于 2023-2-20 18:19:39 | 显示全部楼层
两次input.scs是一样的。
话说input.scs是check and save的时候生成吗?我的情况是每次check and save之后第一次netlist and run的结果和之后netlist and run不一样
 楼主| 发表于 2023-2-20 19:29:47 | 显示全部楼层
u12u34 发表于 2023-2-20 18:14
是不是网表变了 是不是工艺角一致
我特意跑了工艺角,应该不是工艺角的问题
发表于 2023-2-20 21:20:56 | 显示全部楼层
两次的网表另存好对着看
 楼主| 发表于 2023-2-20 22:02:47 | 显示全部楼层
Shuralee 发表于 2023-2-20 21:20
两次的网表另存好对着看
我删掉了第一次生成的网表,第二次进行netlist and run之后没有生成网表但能运行出结果,这是说明第二次运行其实运行的是其他的网表吗?
发表于 2023-2-21 10:01:09 | 显示全部楼层
后仿为啥还要重抽网表,应该直接点run吧?
发表于 2023-2-21 11:39:44 | 显示全部楼层
可以用命令跑
发表于 2023-2-23 01:35:17 | 显示全部楼层
踟蹰的天 发表于 2023-2-20 22:02
我删掉了第一次生成的网表,第二次进行netlist and run之后没有生成网表但能运行出结果,这是说明第二次 ...
仿真一定是有网表才能跑,环境里添加了calibre 之后,netlist--recreate,在弹出的窗口另存这个网表到别的文件夹,再跟你跑出不一样结果的网表对比着看。
GMT+8, 2025-12-19 12:19 , Processed in 0.021088 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
