查看: 6022|回复: 15
[求助] 求stil2verilog 2022的license feature
发表于 2023-2-17 16:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,可以分享一下Synopsys stil2verilog 2022的license吗
发表于 2023-2-17 21:45:59 | 显示全部楼层
在license log里面就会看到哪些feature 没有check到
 楼主| 发表于 2023-2-20 08:47:11 | 显示全部楼层
那请问在哪可以找到这个license log呢
发表于 2023-2-20 22:17:18 | 显示全部楼层
起license的时候把log打出来就可以了,或者加export FLEXLM_DIAGNOSTICS=2,终端会看到缺失的feature
 楼主| 发表于 2023-2-21 09:26:21 | 显示全部楼层
xiaocat85 发表于 2023-2-20 22:17
起license的时候把log打出来就可以了,或者加export FLEXLM_DIAGNOSTICS=2,终端会看到缺失的feature ...
您可以分享一下2022的licence吗,我看了缺失的feature,但是检查了licence里有这些feature还是运行不了
 楼主| 发表于 2023-2-21 10:56:24 | 显示全部楼层
我添加了缺失的feature,又有SSST缺失;再添加SSST后,还是出错了Internal Error:MaxTestBench just encountered a fatal error.
feature SSS 和 SSST该怎么设置呢?
发表于 2023-2-21 22:56:55 | 显示全部楼层
我这里跑的是2020.09的版本没有问题,你可以回退回去看看,2022的tool license跟之前不一样。而且我是在testmax里面间接处理的 write_testbench -input ./VERILOG/xxxxx.stil -output ./VERILOG/verilog_serial -replace
 楼主| 发表于 2023-2-22 08:47:18 | 显示全部楼层
我是tmax和dc2022的可以正常使用,但是就stil2Verilog的有问题,可以参考一下您的license吗,我的q 2449100152
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:01:04 | 显示全部楼层
2020.09版本的stil2verilog也不行,结果是这样的:
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:02:14 | 显示全部楼层
我单独加了这一个feature SYNOPSYS_ANOMALY后虽然提示没了,但是还是有 Error:MaxTestBench just encountered a fatal error.
GMT+8, 2025-10-6 12:43 , Processed in 0.022244 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
