查看: 1889|回复: 5
[求助] 功率管设计
发表于 2023-2-16 15:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设功率管的设计指标是300mΩ,那么在前仿时应该保证功率管的导通阻抗是多少?需要留有多大的设计裕量?版图及制造对功率管的导通阻抗影响多大?
发表于 2023-2-17 14:57:33 | 显示全部楼层
主要是metal层的电阻、bonding线会对阻值产生一些影响。需要根据版图面积、bonding进行估算。
 楼主| 发表于 2023-2-18 16:43:10 | 显示全部楼层
ww1573428537 发表于 2023-2-17 14:57
主要是metal层的电阻、bonding线会对阻值产生一些影响。需要根据版图面积、bonding进行估算。 ...
谢谢您的回答,那么一般画完版图的阻抗会增加多少呢?有没有一个经验值?
发表于 2023-2-20 09:02:50 | 显示全部楼层
几mhom吧
发表于 2023-2-20 09:35:52 | 显示全部楼层
路过,看高手解答。谢谢!
发表于 2023-5-22 13:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
目前仿真功率管和电阻  前仿真0.3v的压降就可以输出300ma  后仿也是类似的情况  但是芯片测试的时候 需要0.8v的电压才能输出300ma   导致这种电阻增大的原因一般是哪些呢   封装测试了 bonding 电阻也很小  几十毫欧姆  用的两个pad   输出电流都是mettop层走线
GMT+8, 2025-9-19 05:26 , Processed in 0.015210 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
